气辅结构件内部结构图(顺便讨论结构布置的优劣,模具难度)
发表于 2003-6-19 18:42:15 | 只看该作者
weizq73 wrote:
以下言论是我在模具技术论坛中发表的,发现放入此贴后比较好,凑个热闹!故复制于下,请::{    ::g
      用气辅成型技术,模具与普通模具的制造方法一样(但要考虑气道和气针放置位置,可以有多个进气后和排气口);只是塑件的产品结构与常规的大不相同,成型时需要注意进胶与进气的时差。进气口与气辅设备连接,出气口可用引槽将气体直接排出模外(也可以从进胶口进气,不设排气口)。这种技术成型出来的零件有以下特点:
  1、可以设计超厚的零件(按气辅成型工艺特点)且很少有收缩痕。
  2、重量比同样外观的产品轻50%;节约材料。
  3、零件成型周期短(氮气可以起冷却作用,且从零件内部冷却,冷却均匀,效果好)。
  4、成型形状后变形小,零件成型后内应力小;且气辅成型部分形成槽形结构,零件强度和结构强度都可以大大提高。
太好了!
  5、零件成型的收缩虑较小。
  6、气辅用的一般是高压液氮转化的氮气,故直接排出不必担心中毒。空气中可是含有百分之七十多的氮气哦!
  7、气辅工艺好像对产品材料限制不大,但一般HDPE、PP、ABS等材料用气辅工艺多些。
  以上是我对气辅工艺的全部认知。
32
发表于 2003-6-20 09:06:56 | 只看该作者
  5、零件成型的收缩虑较小。
  以上是我对气辅工艺的全部认知。
能拿出一款产品有针对性地讲讲气辅成型中“塑件的产品结构与常规的大不相同”,就有::g::g::g
33
发表于 2003-6-20 18:03:17 | 只看该作者
1、最节省材料的典型气辅零件应该是手柄类了。如小家电类的手柄、汽车的门把手;可以设计得很粗旷,手感很好,用气辅可以不用考虑厚度问题。
2、楼主的电视机的气辅工艺应该主要设计在外框周围和柱位根部上,让电视机外壳变成骨架结构,气辅工艺的使用提高了框架结构强度和解决表面缩水问题;框架强度加强后,四周壁厚可以适当减薄,节省材料。
3、电饭煲的上盖用气辅设计(一般上盖结构由面盖和内盖组成),可以设计成造型丰富的曲面;外沿周边用气辅成型,中间局部可以用气辅;在加强面盖强度的同时,由于气辅成型后零件变形较小,可以保证良好的外形,使产品与工业设计的符合度提高。
4、塑料音箱的厚壁结构在使用气辅后可以避免表面缩水现象。
与大家一同分享
34
发表于 2003-6-22 12:26:13 | 只看该作者
35
发表于 2003-6-22 17:52:01 | 只看该作者
能否详细介细一下这方面的资料,非常需要,谢谢
头像被屏蔽
36
发表于 2003-6-28 11:11:33 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
37
发表于 2003-6-28 11:13:30 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
38
发表于 2003-7-3 16:09:34 | 只看该作者
这些是不是lcd-monitor ,boss除运用气辅结构是防止表面缩水的吧,请指教
GMT+8, 2025-4-22 04:28 , Processed in 0.023396 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
