查看: 16464|回复: 9
[原创] 请问为何黄色线范围之内的等高刀路没法算出
发表于 2009-10-7 10:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问为何黄色线范围之内的等高刀路没法算出,考虑到8MM刀可以直接等高开粗,就不走挖槽了但是怎么
也算不出来的??????????????????
发表于 2009-10-7 10:12:50 | 只看该作者
哦,忘了,当然边界不是黄色线,选择面之内的线,磨平侧面不走刀路
发表于 2009-10-7 10:27:53 | 只看该作者
如果不选边界,好像可以算出来,奇怪的是选了边界就不行了,这个区域连挖槽都不行的
发表于 2009-10-7 11:25:17 | 只看该作者
能算出来,
发表于 2009-10-7 11:26:53 | 只看该作者
还有用8MM开粗会有佘料
发表于 2009-10-7 13:43:15 | 只看该作者
奇怪我怎么也算不出来的,请问vardon我的参数错在哪里 ,你的参数有没有设边界的,,如果说8mm刀等高还有预料是不是指长槽宽度大于16,我可以设大一些余量就不会有预料了
发表于 2009-10-7 16:52:57 | 只看该作者
中间有部分没法锣到,画个范围加一刀挖槽就是了
发表于 2009-10-7 17:44:56 | 只看该作者
你的参数没改,就直接算了就可以了
发表于 2009-10-7 20:20:52 | 只看该作者
建议使用英文版
发表于 2009-10-22 09:25:18 | 只看该作者
楼主试着重做一个边界线
你会有意外的发现
GMT+8, 2025-4-27 16:51 , Processed in 0.023974 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
