查看: 17494|回复: 5
[原创] uG.NET 中选择点构造器函数使用 疑问
发表于 2009-10-7 20:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Option Strict Off
Imports NXOpen
Imports NXOpenUI
Imports NXOpen.UF
Imports NXOpen.Utilities
Module Module2
    Dim S As Session = Session.GetSession()
    Dim UFS As UFSession = UFSession.GetUFSession()
    Dim workpart As Part = S.Parts.Work()
    Sub Main()
        Dim cue As String = "请选择一点"
        Dim point_tag As Tag
        Dim base_pt(0 To 2) As Double
        Dim base_methold As NXOpen.UF.UFUi.PointBaseMethod
        base_methold = UFUi.PointBaseMethod.PointInferred
        Dim response As Integer
        UFS.Ui.PointConstruct(cue, base_methold, point_tag, base_pt, response)
        UFS.Curve.CreatePoint(base_pt, point_tag)
    End Sub
    Public Function GetUnloadOption(ByVal dummy As String) As Integer
        GetUnloadOption = UFConstants.UF_UNLOAD_IMMEDIATELY
    End Function
End Module
发表于 2009-10-7 20:19:36 | 只看该作者
上面程序总是报错,请各位大侠指点
发表于 2009-10-7 22:27:21 | 只看该作者
这个错误时由于你直接在UG的操作记录编辑器里面运行导致的,
UG的操作记录编辑器可以完美的支持.NET类,也就是NXOpen命名空间中的东西,但对NXOpen.UF中的很多函数支持不好,运行时会发生莫名其妙的错误,因为UF是将WIN32函数经过.NET方式封装后形成的库,操作记录编辑器在对一些UF函数接口的参数转换传递时会发生错误,导致无法运行。
解决方法:不要在UG操作记录编辑器里运行,要将你的程序编译成DLL后调用运行
发表于 2009-10-8 19:29:36 | 只看该作者
非常感谢“tealy”朋友。
发表于 2009-10-8 19:30:43 | 只看该作者
建议楼主给你加分
发表于 2009-10-9 07:31:22 | 只看该作者
路过,帮顶………………
GMT+8, 2025-4-20 06:35 , Processed in 0.053941 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
