查看: 20552|回复: 12
[求助] 镀黑锌螺丝氧化问题
发表于 2009-10-8 17:44:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
現有一款鍍黑鋅螺絲,單獨做螺絲的鹽霧測試,可以過24小時表面無任何氧化發白,甚至可以過48小時。
但裝機後(裝在機表面,與銅螺母配合),卻過不了溫濕度循環測試,大約有20%螺絲頭表面不同程度的氧化發白。
发表于 2009-10-8 17:45:20 | 只看该作者
鹽霧測試:
35C條件下, 將樣品用5%的NaCl溶液持續噴霧 24 H, 試驗結束后, 用流動水輕輕洗去表面鹽沉積物, 再用蒸餾水漂洗(35C), 而后在室溫下恢復1~2H后檢查(參照GB 2423.17-93, 等效采用國際標準IEC68-2-11(1981))
溫濕度循環測試:
环境温度:-10[℃]±2[℃] 放置3[h]后→60[℃] ±2℃, 90[%RH]1[h]上升,3[h]放置→-10[℃]±2[℃]放置1[h] 下降,放置6 cycle后、常温放置2[h],然后确认。
裝配時已經很小心了,打螺絲時鍍層破壞的可能性很小,可能時與銅螺母配合引起的電化學反應?不可能啊,以前也用過銅螺母,沒有氧化啊,另外,膠殼上也有隻能過鹽霧8小時的塑膠自攻螺絲,也沒問題啊。
現在隻有這個測試過不了,客戶又不願意接受,請各位老鳥出手幫忙。
发表于 2009-10-8 17:47:46 | 只看该作者
剛才試發好幾次都成功,原來是字數太多,發不了,BS一下。
发表于 2009-10-8 17:51:38 | 只看该作者
剛才試了幾次都發不上來,原來是字數太多,BS一下。
发表于 2009-10-8 21:18:28 | 只看该作者
螺丝头表面若没有伤到电镀层,那就是螺丝头的电镀层不一致,建议和供应商一起讨论
发表于 2009-10-8 21:32:27 | 只看该作者
我们公司已经全部将镀黑锌的零件改为镀黑镍了,因为镀黑锌通不过安规的
发表于 2009-10-8 21:44:28 | 只看该作者
楼主的问题,我们以后产品上也遇过,就是单独螺丝试验OK,但装配到产品后试验NG。(问题点一样,都是白锈)。当时也找不出具体的原因。后来跟客人提出此问题,客人接受了。
发表于 2009-10-9 10:26:38 | 只看该作者
镀蓝锌试试,应该问题不大,可以解决.
发表于 2009-10-9 11:22:43 | 只看该作者
7樓的螺絲也塑膠自攻,五金自攻還是機牙螺絲啊?
发表于 2009-10-9 11:24:39 | 只看该作者
螺絲一般是滾鍍的,怎麼會螺絲頭電鍍層不致?
GMT+8, 2025-4-25 04:56 , Processed in 0.024928 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
