查看: 15765|回复: 0
[求助] 设计表问题-高手赐教!
发表于 2009-10-9 10:23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我完全按照教程的做法,可就是一到保存excel时,一点确定,啥都没有了,就是不出来那个可编辑参数的对话框。
到保存路径里看看,excel文件有,打开excel文件,里面是空的。
并且模型树那里也没有出现关系的图标!
后来上网查了一下,有说是保存时选txt,试过,可以,但偶尔能与原part文件关联,但不稳定。
模型树那里的显示问题已解决!(就是看了论坛里的方法,改了选项即可)
请高手赐教excel和txt的问题,是不是版本的问题啊,我是V5R16!
GMT+8, 2025-2-25 21:36 , Processed in 0.022865 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
