查看: 16575|回复: 4
[讨论] 上海点测绘店
发表于 2009-10-9 13:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在外面尝尽了打工的苦头,,想在上海开个点测绘店不知行不行,,投入的钱可是打工的血汗钱,大家能给个建议吗
发表于 2009-10-9 14:31:55 | 只看该作者
本人是外行,正向加入逆向工程队伍中。
祝你成功!
发表于 2009-11-1 08:09:21 | 只看该作者
打点?还不如买抄数机
发表于 2009-11-4 10:07:32 | 只看该作者
楼住要弄清楚几个问题.
你的测绘店服务对象是主要以是测量尺寸量为主?还是以测量曲面造型为主?
如果你主要以是测量尺寸量为主.那你的客户应主要为各种生产企业.他们需要高精度的尺寸量误差.如孔径,孔距.边距等等.如果是这样.建议你考虑买三坐标测量机. 三坐标测量机的价格一般十几万以上.具体价格取决于你要的测量范围,精度.软件功能.测头配置等情况而定.
如果你主要是以测量曲面造型为主.那你的客户群主要是做逆向设计行业或工业产品设计行业.对于这些客户.需要快速,高精度的测量出产品曲线,曲面外形.这种情况下.建议你买三维激光线扫描仪,
三维激光线扫描仪建议选择我们恒准的激光三维线扫描仪.
因为考虑到你客户所测量的产品的大小不同.所以我们的配置方法很灵活.我们的测头系统和机架是可以分开购买的.所以,你可以在初次购买时选测量范围较小的机架.比如300X300MM.等你以后有一定资金积累.又希望测量较大的产品,比如汽车保险杠时.你就可以只投入一台机架的钱.可以买一台1200MMX2400MM的机架,然后把测头系统安装在大的机架上,就可以实现大范围的测量了.
我们的一台含300X300MM.的测量范围的扫描测量机,全套机器系统.价格为6万.
而单独购买一台机架,随测量范围大小变化.价格在2至3万之间.
这样,你就有非常灵活的组合选择.可以在不同的时期.花最少的钱,灵活组合你需要的测量范围.
欢迎进入我们的网站查询.WWW.HZSCAN.COM
另外,如果你面对的测量的对象是超过2米以上的测量范围.建议你买照相式扫描仪.
但假设你想涉足的领域是比如飞机机翼.动车组车头.等等大型物体.一般这样的领域建议不要去.因为这个领域一般是采用国外的大型悬臂三坐标测量机配套三维激光点或线扫描仪来测量.投资也是以几百万以上计算的.
以上,希望对你有帮助.
发表于 2009-11-4 10:11:49 | 只看该作者
顺便说一句. .我公司网站有些测量数据的图片可以参考. 另外我发一个我公司扫描的钱币你看.扫描的点云密度设定为0.2MM.
以上为扫描人民币五角的数据,已经处理为BMP格式.
GMT+8, 2025-4-5 10:23 , Processed in 0.021138 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
