查看: 16350|回复: 11
[讨论] 斜度问题
发表于 2009-10-9 19:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在换了份工作。在现在的公司上班很不适应!以前那里画图是做抄数的,所以只要照模型就行了,现在这里主要工作是先画三维再二维,发给模具厂只发二维图就好了。所以碰到了个问题,同事说我画的没有区分拨模角度和产品设计的角度。发给模具厂的图纸是不需要拔模角的,直接作成直角。问题是什么才是模具的拔模角,什么是产品设计的斜角?真是混淆了!
发表于 2009-10-9 19:50:56 | 只看该作者
在线等答案啊!!!!!
现在工作这里有两个人画图!其余的一个不懂。一个星期后就只剩下我一人画图了。感觉一个人学不到什么东西,该怎么办啊?我觉得我还小,才22岁。这样会不会耽误学习啊?希望各位大哥大姐给点意见,看下我是选择离开还是 继续停留!
谢谢了!
发表于 2009-10-9 20:06:56 | 只看该作者
晕,看的人多。就是每人回答!!!!
没答案晚上都在网吧等!!
发表于 2009-10-9 21:16:50 | 只看该作者
不一定呀,外观面的拨模要的呀。还有考虑孔轴配合,有点拔模是必要的呀。模具厂不一家知道你配合要求,说不定紧配合搞成间隙配合了。
给模具厂的拔了也好呀,只要合理,模具加工也快呀。
发表于 2009-10-9 22:49:48 | 只看该作者
那同事说拔模后不好出二维图!而且也每比要做出拔模!
郁闷啊!
发表于 2009-10-10 10:26:56 | 只看该作者
大哥,外觀拔模角一定要的,。內部比較深關系到結構的地方也要拔,等模具廠給你拔,會出現裝配問題的,另外產品設計角度就是外觀拔模角,因為外觀拔模角跟產品外觀(ID)會有一定關系
发表于 2009-10-10 18:28:03 | 只看该作者
还是没得到满意的答案。昨晚一晚没睡都没等到答案,现在还是没得到我想要的答案!希望有热心人帮我好好的 解释一下!
发表于 2009-10-23 16:57:04 | 只看该作者
一定在设计的时候做出拨模
发表于 2009-10-23 17:13:28 | 只看该作者
比如有的角度在草绘中可搞定,但你却画成直角,然后再去拔模,这叫拔模角与产品角不分。可能你没有搞过产品设计。
发表于 2009-10-23 17:14:50 | 只看该作者
我何时突破了0啊?
GMT+8, 2025-3-11 07:00 , Processed in 0.030139 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
