查看: 15850|回复: 6
[求助] 求教二次开粗的问题
发表于 2009-10-10 18:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在做二次开粗的时候,如果是铜可以想办法用参考刀或等高也行的,但是在开纲料有些时候是不行的,我在做二次开粗的时候,有的时候如果用等高跑只要半个小时,可是用基于层或参考刀的时候,却要几个小时的,太多碎刀路了,我就想求教,在用基于层有哪些参数会影响刀路,比如公差应该怎么设定,第一把刀对后面的刀路的影响有哪些,总是做来做去,感觉自己的二开很不理想。上次用参考刀从下往上铣,以前不去看刀路的深度,导致刀一刀下去三个毫米,那次可真吓坏我了的,参考刀又应该怎么避免这些问题呢?
  还有上次要谢谢进明大哥的,在后处理的半径最大半径和最小长度都要根据机床而设定的,不然会出现半径补偿超差或过切的现象。
发表于 2009-10-10 18:35:57 | 只看该作者
基于层,刚发的帖子似乎没人理会,就自己删了,不详写了
发表于 2009-10-10 23:08:33 | 只看该作者
楼主最好拿个例子上来,大家一起讨论
发表于 2009-10-10 23:17:10 | 只看该作者
嘎嘎~~~以前也有这个问题,不过有一天我终于搞明白了 ,,,,,,选用什么方法具体要看什么东西了。合理选用才能达到最好的效果
发表于 2009-10-10 23:18:02 | 只看该作者
进明 发表于 2009-10-10 23:08
楼主最好拿个例子上来,大家一起讨论
系啊系啊,楼主和版主搞几个图来大家一起讨论。
发表于 2009-10-11 17:00:00 | 只看该作者
3# 进明
  赞同!!!!!!!!!!
发表于 2009-10-12 18:48:35 | 只看该作者
做久了就好了,。。。。。。
GMT+8, 2025-4-24 22:03 , Processed in 0.036199 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
