查看: 19204|回复: 7
[求助] UG4.0 为什么在VISTA和Windows 7系统中安装不了
发表于 2009-10-11 18:18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG4.0 为什么在VISTA和Windows 7系统中安装不了,出现以下错误!!!
但UG6.0可以在上述系统中都可以安装!!
那位高手出来帮帮忙!!!
发表于 2009-10-12 11:32:40 | 只看该作者
不要安装,直接启动imtools,配置你的license。就可以了。
发表于 2009-10-12 18:55:47 | 只看该作者
谢,大侠,试以下先!!!
发表于 2009-10-12 19:23:30 | 只看该作者
卸了IE7.0或8.0再装
发表于 2009-10-14 20:50:25 | 只看该作者
试过啦,不行,不安装的话,有些license文件产生不了
发表于 2009-10-15 10:05:31 | 只看该作者
我也是这个问题,等高人指点!不知道4楼方法的行不行!
发表于 2009-10-15 10:28:36 | 只看该作者
从别的电脑。COPY一个来
发表于 2009-10-15 21:45:41 | 只看该作者
不用安装license 安装到楼主那步就取消 然后安装ug
license 文件实际已经复制到硬盘了
直接打开imtools,启动license  server 后再开ug
我以前在网上找的
一:改好你的NX4.0证书文件另存备用。
  二:打开光盘,找到nx040_21文件夹,点击setup以管理员身份进行安装,安装分区随你自己定。
  三:打开光盘,找到ugnxflexlm 4.0文件夹,点击setup以管理员身份进行证书安装。当进度条到一半时,会提示安装失败,你就可以退出安装了,告一段落。
  四:打开你的安装分区,查看UGS 文件夹内有没有二个文件夹,一个是NX4.0文件夹、另一个是License Servers文件夹,如果有这二个文件夹,继续打开License Servers→UGNXFLEXlm文件夹,该文件夹内只有一个证书文件,就大功告成了。
  五:打开UGS→NX4.0→UGFLEXLM,把里面的所有文件复制到UGS→License Servers→UGNXFLEXlm文件夹内。
  六:打开UGS→License Servers→UGNXFLEXlm。
点击lmtools服务器:点击Config Services手工进行设置。 Service: FLEXlm Service 1 改成 Service: Unigraphics License Server[uglmd] Path to the lmgrd.exe file: D:\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\lmgrd.exe Path to the lmgrd file: D:\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\ugnx3.lic Path to the debug log file: D:\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\ugflexlm.log 以上设置完成后,点击Save Service按钮进行保存。重新启动。
  七:一定要重新启动,否则会出现“-15错误”。
  八:打开UGS→License Servers→UGNXFLEXlm。点击lmtools服务器:点击Start/Stop/Rerad手工进行设置。 互动Start Server以及Stop Server按钮,直到下面对话框出现Server Start Successful.即可。
  九:打开UGS→NX4.0→UGII→找到ugraf图标,把该图标发送到桌面作为快捷键,把桌面图标改名为NX4.0 ,把UGS→License Servers→UGNXFLEXlm下的lmtools.exe也发送桌面快捷方式,。
  十:通过桌面快捷方式运行UG时,必须先运行桌面的lmtools.exe的快捷方式(不能关掉)。
GMT+8, 2025-4-12 08:29 , Processed in 0.025616 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
