查看: 18876|回复: 9
[求助] PC可以用点浇口充填吗?
发表于 2009-10-12 14:30:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,请教下,PC可以用点浇口来充填吗?我知道国内一般不用,但是我的法国客户怎么要求用点浇口呢?
发表于 2009-10-12 14:45:33 | 只看该作者
可以的。。。
发表于 2009-10-12 16:57:56 | 只看该作者
mingxing88 发表于 2009-10-12 14:45
可以的。。。
产品要求透明,用点浇口直接冲,产品表面不会有冲花吗?还有,我这个产品比较大260x80,2MM胶厚的,可以充满吗?多谢指教!
发表于 2009-10-12 17:08:07 | 只看该作者
可以用的,喷痕是肯好多因素有关的,可以通过调机来控制!
发表于 2009-10-12 17:50:52 | 只看该作者
ji xu shuo a!!
发表于 2009-10-13 09:41:20 | 只看该作者
谢谢各位!但还是不很确定。有没有用过点浇口的PC产品,发个图片上来看看。
发表于 2009-10-13 22:11:57 | 只看该作者
PC透明料当然可以用点浇口。
而且浇口周围一般不会有波浪纹。
另外260x80并不属于比较大的产品。
发表于 2009-10-14 14:02:46 | 只看该作者
我们厂做小产品有用过点胶口,而且是非透明产品
发表于 2009-10-14 15:55:27 | 只看该作者
可以的,选好位置,调机配合。
发表于 2009-10-14 19:55:35 | 只看该作者
可以的,,注意流道一顶要做S型,做好冷流井
GMT+8, 2025-4-28 10:11 , Processed in 0.026239 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
