查看: 16600|回复: 11
斑竹帮我看看!
发表于 2003-6-20 08:45:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是MPI3.1,此例不能进行MOLD WINDOW分析,不知是何原因,请斑竹和各位大虾指点。::?::?::?
发表于 2003-6-20 09:02:39 | 只看该作者
我分析了一下,可以运行呀,并且没有出错!是不是你的软件没装好呀.
发表于 2003-6-20 09:23:20 | 只看该作者
不知你用的是哪个版本,模型都被改变了。
发表于 2003-6-20 09:23:45 | 只看该作者
见图1
发表于 2003-6-20 09:31:20 | 只看该作者
我也不知道怎么的,上面那个厚度都变了,我用的也是3.1。重新下载你的又算了一遍,还是可以分析呀!再传一图:
发表于 2003-6-20 09:33:15 | 只看该作者
:I
发表于 2003-6-20 09:35:07 | 只看该作者
他用的是4.0。我用4.0跑了一下,没有错误信息出来,也可以分析。但模型是发生改变了,可能是4.0和3.1的接入做的有点问题。
我用3.1再跑了一下,警告信息和你的一样,但是却可以分析出结果。见附件。我也不太明白是怎么回事了。是不是你的D版有点问题。
发表于 2003-6-20 09:35:34 | 只看该作者
我用3.1試可以耶!
发表于 2003-6-20 10:01:23 | 只看该作者
我发现看过ZONE(MW)后模型的厚度就改变了,不知道为什么?我用的也是MPI3.1的
发表于 2003-6-20 10:03:05 | 只看该作者
可能是D版的问题。
GMT+8, 2025-3-14 21:03 , Processed in 0.024500 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
