查看: 16054|回复: 9
[求助] 打印问题
发表于 2009-10-13 22:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我在PRO/E中打印A4的图纸,有一边的边框就打印不到呢?
发表于 2009-10-13 22:45:33 | 只看该作者
先说说你是什么文件,如何打印的?
发表于 2009-10-14 17:00:14 | 只看该作者
如果打印机是A4幅面的,一般在打印时四周都有一个边是不能打印的(有的在打印机设置中可以设成全幅打印)这样A4幅面的实际打印面积时小于A4的。就会有大部上的了。可以在打印时调整比例,稍微缩小一点,当然要使按标准这是不允许的。
发表于 2009-10-14 19:08:01 | 只看该作者
先谢谢啦,我试试! 3# wwf52
发表于 2009-10-14 19:52:11 | 只看该作者
2# wangxbjing
发表于 2009-10-14 19:57:54 | 只看该作者
3# wwf52
如果要按标准打印,该怎样设置呀
发表于 2009-10-14 20:46:45 | 只看该作者
你的图是A4吗?打印前全显示?
把你的文件放上来,用的是什么版本的?
发表于 2009-10-16 16:37:02 | 只看该作者
按标准打印,就要用大于A4幅面的打印机,选大于A4幅面的纸,比列设为1:1,就是浪费了纸了,其实,你可以选比例0.98试一下,在调整打印机一栏中的起始座标,可以使打出来的图样只缺左边的外边线。
发表于 2009-10-16 16:38:44 | 只看该作者
补充一点,是A4的图框在A4幅面的打印机上,打印A4的图纸。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 热心
发表于 2009-10-17 20:04:42 | 只看该作者
9# wwf52
GMT+8, 2025-3-11 05:40 , Processed in 0.024874 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
