查看: 15719|回复: 7
[求助] 这类阵列怎么做 急 求高手
发表于 2009-10-14 10:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
类似的球面阵列怎么做啊 大虾帮忙
发表于 2009-10-15 20:40:43 | 只看该作者
应该不难..................
参与人数 1技术 +1 收起 理由
hye668 + 1 精品文章
发表于 2009-10-15 21:59:34 | 只看该作者
楼上做得不错嘛
发表于 2009-10-16 02:47:50 | 只看该作者
请教要是不规则曲面呢?同时要求圆锥体的中心轴跟面的法向一样,该怎么处理呢?谢谢
   下图是用PROE画的
发表于 2009-10-17 01:19:57 | 只看该作者
期待哪位高手解答一下!
发表于 2009-11-2 13:44:41 | 只看该作者
先帮我把那个简单的方法告诉我啊
发表于 2009-11-2 14:49:33 | 只看该作者
規則的...就事先做一顆出來 用偏移複製
製作出一條 再作旋轉就可以了
至於不規則  要有高手指導了>"<
发表于 2009-11-3 08:25:45 | 只看该作者
pyfily 发表于 2009-10-14 10:20
类似的球面阵列怎么做啊 大虾帮忙
这个球面阵列,我可以提供自己的做法,其它异形的,我也不会。。。
我的做法:做一个球,然后选用Y轴,做圆环阵列,阵列出一圈,然后,选半圈特征,另选Z轴,做同样的阵列。。。我这里选的角度间距都是30度。。。
晕死,发现不一样,我做的是角度间距一致[纵横角度间距均是30度],不是楼主的面间距一致。。。
希望2楼的能提供下方法,如何做面间距一致的阵列。。。
GMT+8, 2025-3-14 14:10 , Processed in 0.025120 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
