查看: 15622|回复: 7
[求助] 工程图更改问题
发表于 2009-10-14 19:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
建模保存01.PRT,生成工程图01.DWG
现更改部分,另存为02.PRT,生成工程图02.PRT
现我需要同时保留这两份不同的文件,可我打开01.PRT,01.DWG却与02.PRT,02.DWG一样,请问这样的话,我该怎样设置呀?
发表于 2009-10-15 13:15:53 | 只看该作者
发表于 2009-10-21 16:18:12 | 只看该作者
很难吗,还是太简单啦,怎么都没人反应哦!
发表于 2009-10-21 17:08:47 | 只看该作者
本因该不出现这个情况的,我猜想应该是缓存中的文件导致这个结果.
我的操作步骤是1).建模保存01.PRT,生成工程图01.DWG(2)副本另存为02.PRT,打开02.PRT ,作修改,后保存
生成工程图02.DWG,切记保存,
发表于 2009-10-21 17:25:33 | 只看该作者
另存工程图到其他目录为02.DWG,到刚存的目录打开02.DWG,打开零件图,更改名字为02.PRT,修改02.PRT,保存。
发表于 2009-10-22 15:24:49 | 只看该作者
谢谢各位啦,我试试看·
发表于 2009-10-24 23:02:20 | 只看该作者
楼主正解也。
头像被屏蔽
发表于 2009-10-25 01:42:24 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-3-11 07:09 , Processed in 0.023210 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
