查看: 21604|回复: 4
[求助] 如何利用AutoCAD的三维线框图导入CATIA作为参考元素
发表于 2009-10-15 09:05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。希望把AUTOCAD三维数据导入CATIA中,例如空间的点、线等,在CATIA的零部件设计模块中作为参考元素,或者将AUTOCAD的三维线框转换成CATIA的零件实体。谢谢!
发表于 2009-10-15 10:18:52 | 只看该作者
楼主下次有什么问题,可以去置顶帖的整理贴找一下。
给你一个链接,我也是在那个整理贴帮你找出来的。小师妹的教材。。。
https://www.icax.org/thread-412060-1-1.html
发表于 2009-10-15 10:20:28 | 只看该作者
小师妹。。。
发表于 2009-10-15 14:39:24 | 只看该作者
AutoCAD(*.dwg)→UG(*.prt)→*.igs→CATIA→*.CATPart
导入ug的时候,注意设置基础部件类型(单位),因为在AutoCAD里面是公制的,两者需统一。
发表于 2009-10-15 14:54:26 | 只看该作者
  谢谢biiby版主!有一点区别,我的AutoCAD的文件是三维的,如果按照小师妹的方法,我也试过,好像CATIA直接导入后变为工程图,二维的,不是我希望的结果,所以问了不少同事,都不知道怎样直接导入,后来想到可以借助UG可以解决。
GMT+8, 2025-4-21 02:12 , Processed in 0.022100 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
