查看: 20271|回复: 9
[求助] 救急——关于智能扣件??
发表于 2009-10-15 13:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我新装了SOLIDWORK2008,但打开以前别人用2006画的图时,所有的智能扣件都变成了一个个硕大无比的螺栓、螺母什么的,提示框显示“无法找到下列零部件的配置。Socket Head Cap Screw_AM-4.......如果配置被重新命名,则同一配置将被使用,否则,最后激活的配置会在每一实例中被替换。”
请教高手指点,谢谢了!!!
发表于 2009-11-19 14:57:42 | 只看该作者
智能扣件用的少,不太了解
发表于 2009-11-12 19:07:23 | 只看该作者
估计是没有启动插件:SolidWorks Toolbox 浏览器
发表于 2009-11-12 17:30:22 | 只看该作者
因为重新安装了软件,而没有升级以前的TOOLBOX的零件(而老的目录估计又删掉了)。所以打开时候,新的TOOLBOX中没有以前生成的配置,而只有基本的配置,所以出错。
不过一般来说SW2008应该询问你那些配置已经丢失,问你是否需要自动生成的。多数情况下都可以自动生成的,而不出现你说的那种情况。
发表于 2009-11-12 14:03:29 | 只看该作者
可能是智能扣件没有显示,SW的版本问题
发表于 2009-11-11 12:40:51 | 只看该作者
我的标准件是单独存在一个文件夹里的,里面都是各标准(如ISO,GB)的族表。到现在也还没弄清是哪里出问题了。
发表于 2009-10-19 13:43:25 | 只看该作者
因为你的标准件不是单独保存的.
发表于 2009-10-19 13:42:17 | 只看该作者
因为你的标准件不是单独保存的.
发表于 2009-10-16 14:06:25 | 只看该作者
这个用的少,帮顶
发表于 2009-10-16 07:51:47 | 只看该作者
另外,在程序打开时还有个对话框:“Feature Works的完整功能将不可用”,这是否会影响到智能扣件的显示和使用呢?
GMT+8, 2025-2-25 05:16 , Processed in 0.032183 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
