查看: 19441|回复: 14
【求助】请问谁知道tpu这个材料的特征参数?
发表于 2003-6-20 10:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【求助】请问谁知道tpu这个材料的特征参数?知道的请告诉一下,先谢了!
发表于 2003-6-20 11:04:13 | 只看该作者
TPU聚氨酯热塑性弹性体
聚氨酯热塑性弹性体是大分子链由极性的聚氨酯或聚脲链段(硬段)和脂肪族聚酯或聚醚链段(软段)交替构成。聚氨酯的高极性使分子间相互作用形成结晶区,这种结晶区起类似交联点的作用,使其在常温下具有高的弹性。其热塑性能产生于分子间的氢键交联或大分子链间的轻度交联,而且随着温度的上升和下降,这两种交联结构具有可逆性。
热塑性聚氨酯弹性体根据使用要求考虑使用温度范围,即耐热性和低温性能以及加工性能。所以在配合技术上就是添加某些填充剂如云母粉、玻璃纤维等以提高胶料的耐热性,也可与其它热塑性弹性体并用来改善性能。
热塑性聚氨酯弹性体可与极性的热塑性塑料和橡胶等到共混,如聚氯乙烯、聚丙烯-丁二烯-苯乙烯树脂(ABS树脂)、丁腈橡胶等。
热塑性聚氨酯弹性全体的加工主要采用注射成型和挤出成型,注射模制通常采用聚乙烯、软聚乙烯的注射成型机来完成,注射条件主要与原料品种、制品的形状和注射成型机的种类有关。例如:原料硬度较高时,采用较高的注射压力和加热温度,模具温度一般是室温,当制取薄的注射件时模具最好加热到60℃,注射机的温度控制从加料漏斗始至喷嘴是递升的。由于该弹性体吸湿性强,所以加工前必须进行干燥,干燥温度一般为80~100℃,干燥时间1~3小时。也可配制成胶的溶液,用于成膜、涂布、喷涂、浸渍等。
基本特性:
1、机械强度高,耐油性良好。
2、耐磨耗性特别好。
3、耐化学品性优。
4、加工成型性稍微差点。
应用范围:
由于热塑性聚氨酯弹性体性能优良,应用范围广泛。耐磨性能优异,可用于制鞋底、传动带、输送带、耐磨材料等。耐油性好而用于制造油封、密封圈垫等。以及工业用品、体育用品、汽车部件和涂料的制造等等。
发表于 2003-6-20 11:07:27 | 只看该作者
发表于 2003-6-20 11:07:47 | 只看该作者
发表于 2003-6-20 11:09:29 | 只看该作者
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ T P U 粒 (热可塑性弹性体)简介┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
      热可塑性TPU 弹性体,是由含NCO官能基之MDI 与含OH 官能基之POLYOL、1.4BG,经押出混炼而制成,由于弹性好、物性佳、各种机械强度均优,因此,广用于射出、押出、压延及溶解成溶液型树脂等加工方式,为塑胶加工业者经常使用的塑胶材料,其制成产品涵盖了工业应用和民生必需品的范围。
  近年来,由于新产品不断的开发,热塑性PU弹性体的用量正持续地增加中,为塑胶加工业者开创低成本、高附加价值的产业新契机。
发表于 2003-6-20 11:09:47 | 只看该作者
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈T P U 粒 加 工 前 准 备┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
□ 原料运输:TPU 包装方式为25公斤包装,包装袋外层为PP淋膜纸袋,内层为高密度
  PE袋,故搬运过程应小心避免用钩,避免雨淋日晒,避免重压。
□ 原料储存:TPU 为易吸湿材料,故储存场所应保持干燥,避免日光直接照射并避免
  重压。
  建议储存条件为:
  温度:20-25℃
  相对湿度:< 50%
□ 原料干燥:TPU 为易吸湿材料,过度吸湿将影响其物性,加工性及成品表面平滑亮度,
  故加工前必须干燥。建议以真空干燥器来干燥TPU。
  建议干燥条件为:温度:90-110℃,时间:2-3小时。
□ 原料染色:TPU 可以色粉或色母方式染色,以色粉方式染色可添加适当分散油并充分 搅拌分散色粉。以色母
  方式染色必须添加以PU为基材之色母,以确保物性,并避免色料逸出成品表面。
□ 加工助剂:加工过程中若因模具机械问题,以致成品缺陷或加工困难,本公司亦可提供各种助剂改善加工性。
□ 废料回收:TPU 为热可塑性塑胶,废料可回收使用,但为确保成品物性,回收料比例勿超过25%,同时污染
  料、过火料、碳化料应避免使用,回收料规格须和新料相同。
发表于 2003-6-20 11:12:29 | 只看该作者
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈T P U 粒 品 种┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
发表于 2003-6-20 11:13:06 | 只看该作者
发表于 2003-6-20 11:13:34 | 只看该作者
发表于 2003-6-20 15:35:12 | 只看该作者
::y::y::y::y::y::y::y::y::y::y
GMT+8, 2025-4-21 13:21 , Processed in 0.029392 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
