查看: 20235|回复: 9
[讨论] 询问一个抗震刀杆的问题
发表于 2009-10-16 10:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要铣一个腰子形的凹槽,槽宽34mm,深度有210mm,我想用25R0.8的刀铣,但是觉得悬深太长,会不会发震?数控车刀里面有内部镶切合金的抗震刀杆,铣刀杆里面有没有这类的抗震刀杆?径长比可以达到多少倍?请高手指导一下
发表于 2009-10-16 10:29:39 | 只看该作者
这估计不好加工
发表于 2009-10-16 13:19:17 | 只看该作者
It looks it is not big problem, first you can try plunging cutter, or high feed insert cutter from Seco, Hitachi and Iscar
发表于 2009-10-16 16:15:41 | 只看该作者
谢谢楼上的解答。开粗是没有问题,像楼上说的,可以用插铣等方法。主要是光刀的时候,怎么办?因为用常规刀具,这样的悬深肯定震的厉害,做出来光洁度肯定很差,所以想找找看,有没有类似的抗震刀杆,可以解决这个问题?谢谢大家!!!
发表于 2009-10-16 16:52:30 | 只看该作者
山特和肯纳有待内部阻尼机构的防震杆 你的直径25应该是用螺纹接口的比较合适
1# bill2k
发表于 2009-10-16 23:31:30 | 只看该作者
这种地方开粗用插,死的难看.光刀用插会给你长脸。
要插两遍。至于为这一个东东特意搞什么防震刀杆觉得没必要。稍稍调整工艺即可对付
发表于 2009-10-17 08:01:21 | 只看该作者
请问楼上的高手,光刀用插铣,不知道程序怎么出,孤陋寡闻,这个还是第一次听说。请问五楼的高手,内部阻尼机构的防震杆和内部镶切合金的抗震杆是一样的吗?如果不一样,效果哪一个好呢?我这里经常要碰到径长比要用到七八倍甚至10倍深的东东,一直光洁度做不好。山特的刀杆价格实在太高了,动不动一把刀杆要几千元,这种刀杆有没有国产的?
发表于 2009-10-18 00:15:25 | 只看该作者
朋友,加工到210深,25直径,要有抗震性能的刀,估计没有低于4K的。
我记得3年前我作过一个150深精修,SECO的D16R5抗震刀杆花了3.5K吧,
不过效果确实出来了。
还是调整工艺或看能不能改产品结构吧。
发表于 2009-10-18 09:07:27 | 只看该作者
你好,楼上的高手,请问你以前用的那把SECO的刀杆柄部是整体硬质合金的,还是硬质合金镶切在里面,外面是用钢件包裹?你做的这个悬深的径长比几乎达到了10倍啊!
发表于 2009-10-18 14:26:14 | 只看该作者
黛杰有整体硬质合金,我铣220MM深的东西就是用黛杰的,不过刀杆贵。刀片也贵,刀片400来块,刀杆我用的是32的是6000块。效果就是光亮。锥度在1丝。正常的刀片损耗造成的。我加工的是不锈钢316L刀片损耗历害些比钢件。
如果你经常加工些类零件可以买一支试试。效果让你满意的。如需联系黛杰请找我给你说一下能优惠点。经常拿他们的东西。
GMT+8, 2025-4-20 06:41 , Processed in 0.024539 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
