查看: 17732|回复: 17
[求助] 求教二次开粗的问题的
发表于 2009-10-16 20:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是这样的图档,我真的不知道怎么下手才好,二次开粗始终不行,时间太长的。这种是橡胶模,最多的一腔20个的,那样就会很大了的,算起来就太慢了,这个只被我砍了一个过来,求教你们有什么好办法控制二次开粗,刀我们这里一般的用法是 开粗 D10  二次D6  D4,然后再用R3的刀半精工下,剩余的就拿去放电了的。二次开粗这样的问题在这个上面体验很严重的,跳刀太多,在UG里的始终会设定个进刀速度的/。那样一抬一进就会慢太多了的。哪位大哥做下发上来让我参考参考,小弟不胜感激的。CIM的时间绝对比UG的断的,所以碰到这样的图档我是不敢下手去做的,哪个大哥做下我参考下,我去试下,不然这个始终是个问题的。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-10-16 20:48:15 | 只看该作者
图档,我知道对你们来说很简单了的,但拜托了,帮我个忙,二次开粗我始终做不好的
发表于 2009-10-16 20:52:08 | 只看该作者
图档的,知道对你们来说很简单,但我自己真的控制不好,所以麻烦你们哪位大哥了的,帮下忙的。
发表于 2009-10-16 20:55:24 | 只看该作者
电信垃圾,我还四兆的网速呢,我靠
发表于 2009-10-16 20:57:32 | 只看该作者
这东西还用二粗吗?换我直接等高了!
发表于 2009-10-16 21:02:18 | 只看该作者
你说的也对,可是底部呢,根本清不干净的吧??
发表于 2009-10-16 21:02:58 | 只看该作者
直接刺激我幼小的心灵啊。妈妈的,我水平烂的够可以了的
发表于 2009-10-17 08:13:26 | 只看该作者
二粗的话我也用等高了,混合铣,抬刀少,从10的到6的没问题的
发表于 2009-10-17 12:26:44 | 只看该作者
先用D10平刀,接着R3,R1.5二次开粗
看了几天的WORKNC,感觉WORKNC的二次开粗还是蛮强悍的
发表于 2009-10-17 13:17:41 | 只看该作者
哎,关键我用UG啊,还有二次粗那个下面根本清理不干净的,如果把最小切削长度改成0.02的话,时间会太长了,肯定碎刀路太多了的
GMT+8, 2025-4-21 06:19 , Processed in 0.024940 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
