查看: 16732|回复: 6
[求助] 怎么设置走刀的起点位置
发表于 2009-10-16 22:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我每次研究刀路,为什么刀的起点下刀 是系统自动分辨的, 如果我想自己设置走刀点  可以吗?例如一个平面,我想从平面的一边走,而且下刀点在边的中线上,铣削类型是  类型螺旋(矩形的某边的中点下刀)  这样可以吗?该用什么方式设置刀路
发表于 2009-10-17 14:55:42 | 只看该作者
怎么没人帮忙解决一下
发表于 2009-10-17 20:21:46 | 只看该作者
好像不行哦!!
发表于 2009-11-15 12:21:36 | 只看该作者
可以通过导入导出更改,也可以在构建切削中更改
发表于 2009-11-18 10:01:21 | 只看该作者
yanwen1491 发表于 2009-10-16 22:04
我每次研究刀路,为什么刀的起点下刀 是系统自动分辨的, 如果我想自己设置走刀点  可以吗?例如一个平面,我想从平面的一边走,而且下刀点在边的中线上,铣削类型是  类型螺旋(矩形的某边的中点下刀)  这样可以吗?该用什 ...
將坐標系設置在你想要的邊上
发表于 2009-12-5 20:47:20 | 只看该作者
楼上的,注意发贴的内容好吗?
发表于 2009-12-6 12:51:44 | 只看该作者
可以哈,序列设置中有个起始点呀
GMT+8, 2025-4-8 18:56 , Processed in 0.037508 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
