查看: 19987|回复: 23
[讨论] preo組件按比例縮小
发表于 2009-10-17 11:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請各位大師討論一下,
就是一個產品ID設計好以後,需要打樣ID模型,但公司為了省錢,需要將ID縮小到所畫圖的1/4來制作手工模型來確認ID是否設計OK以及考量如何進行機構設計?有誰知道我怎樣才能將這些part以最快最省力的方式同比例縮小到1/4來打樣?
发表于 2009-10-17 15:36:38 | 只看该作者
编辑——缩放模型
但是不一定能成功,你这幅度太大了
发表于 2009-10-17 16:09:08 | 只看该作者
謝謝你!剛才有試了一下,單個part件轉成step檔案後可以縮小,但隻能一個一個part做縮小,但不能整一個組件一起作縮小,顯得有點麻煩,要是組件可以一起作縮小那就太棒了,是否可以請教一下整個組件一起怎樣作縮小(因每次組件一起作縮小時,系統均提示縮小不成功,要求重新縮放尺寸!或是是說整個組件一起作縮放要注意哪些要點才可以成功?請說明!謝謝!
发表于 2009-10-17 16:29:25 | 只看该作者
组件一起缩放有个配合的问题,一个零件变动之后那么以它为参照的零件就有可能找不到参照了。
各个缩小之后再装配一下应该不是很难把
想要一步到位软件还是没这么强大的 。
发表于 2009-10-17 21:29:16 | 只看该作者
,应该目前的版本没有
发表于 2009-10-17 21:38:08 | 只看该作者
编辑——缩放模型,放大输入1以上的配数(如放大两倍:2),缩小输入小数(如缩小一倍为0.5)
发表于 2009-10-18 22:56:03 | 只看该作者
https://nptclick.nptcn.net.cn:9000/4/745421
量身设计个性独特签名
发表于 2009-10-21 16:27:43 | 只看该作者
看來隻有先將其轉成stp,然後再將每個part按比例縮小,最後再組裝起來,~~~~~~,謝啦!
发表于 2009-10-22 14:47:19 | 只看该作者
我说两句,是否应该转成STP后,在“零件”模式下导进来,进入编辑定义输入特征的环境(就是右键~编辑定义),在这个环境中,编辑~特征属性,将“生成实体”勾选去除。完成退出后,全部原来的装配就是一个零件了,当然全部变曲面了。之后再缩放。缩放后导到UG之类再导回来,PROE应该自动认为在组件环境下打开。
发表于 2009-10-22 14:50:11 | 只看该作者
要不直接导成PARASOLID格式,PROE中叫抛物面*.x_t格式,到UG中打开去变换缩放算了。
GMT+8, 2025-4-25 01:42 , Processed in 0.025271 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
