查看: 18637|回复: 23
[求助] 求教各位老大,怎样把展开的花纹贴在椭圆柱面上?
发表于 2009-10-18 22:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
model1是椭圆柱,model2是展开后的花纹,请教怎么贴上去?
发表于 2009-10-19 08:16:02 | 只看该作者
这里有一个展开的教程, 看能不能套用,
https://www.icax.org/viewthread.php?tid=369118
发表于 2009-10-19 09:48:16 | 只看该作者
楼上的想法不行  缠绕只能用于圆柱和圆台
发表于 2009-10-19 09:56:34 | 只看该作者
过来看看 呵呵
发表于 2009-10-19 11:47:02 | 只看该作者
新手到此一顶,可不可以这样:先缠绕到圆柱面上,然后投影到椭圆面上,不过形状会有一定的扭曲
发表于 2009-10-19 14:43:05 | 只看该作者
就是不能有扭曲,也就是这个不是按脱模方向来的,高手能出手贴张图看看吗?
发表于 2009-10-19 23:51:13 | 只看该作者
这个问题好象难度不小,如果不用很标准,可以先做成圆柱,再缠绕,再用比例的方式变成椭圆.....
发表于 2009-10-20 08:14:33 | 只看该作者
小日本的东西,要求把花纹像剪纸一样贴在椭圆柱面上(椭圆柱有1°的脱模斜度),花纹不能有变形
发表于 2009-10-20 09:13:54 | 只看该作者
用贴图试一下,看看行不行。
发表于 2009-10-20 09:35:31 | 只看该作者
这个主意不错,就是不能达到楼主的要求,要剪纸一样贴在椭圆柱面上。。。
GMT+8, 2025-4-27 14:26 , Processed in 0.026681 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
