查看: 16598|回复: 6
[求助] 关于gpp2后处理问题!!
发表于 2009-10-19 14:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位Cimatron版主:
     您们好!想帮忙解决一下gpp2后处理问题,就是我在同一个程式名里用同一把刀编两条程式(即一把刀走两个地方),用gpp2处理出来的程式当走完第一个地方跳到第二个地方时(M03没有了,出了个M05),主转速就停掉了,但机床走速还在走,望各位版大和高手们帮忙解决一下!在gpp2里怎样设置?谢谢!
发表于 2009-10-19 19:20:08 | 只看该作者
有那位高人能帮帮忙吗?谢谢!
发表于 2009-10-19 19:22:07 | 只看该作者
论坛里再下个不就行了
发表于 2009-10-19 21:41:44 | 只看该作者
试过几个了!都是有相同的问题!一个程式名同一把刀编两条程式锣两处地方,当锣完第一处提刀后就没主转速了!但Feed速还在走,机床没停下来!
发表于 2009-10-28 20:15:58 | 只看该作者
没碰到过,怪!
发表于 2009-10-30 18:36:16 | 只看该作者
我也碰到过,有一个办法可以解决(虽然不太方便)
可以把两个刀路的转速设成不一样(比如第一把刀为2000,那第二把刀可以设成2001)
这样,两把刀一起出时,虽然还会出现M05,但同时也会加上M03的.那就不会当心了.
发表于 2010-3-15 20:13:35 | 只看该作者
晕!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-25 11:26 , Processed in 0.022119 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
