查看: 25229|回复: 11
[求助] UG工程图怎么标注点的三维坐标,就像Catia那样
发表于 2009-10-19 16:15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图所示,请懂的帮忙讲下,多谢啦!
发表于 2009-10-23 14:06:08 | 只看该作者
在NX4中二次开发过类似的功能,NX好像没有自带的这种功能
发表于 2009-10-23 22:39:30 | 只看该作者
NX有这种功能,貌似在GDT里面
发表于 2009-10-27 19:25:02 | 只看该作者
2# sdwf111
这位大哥,小弟就是希望通过二次开发实现这个功能,但是遇到不少问题。。比如在UG的工程图下点是无法选取的(catia下的工程图是可以选取点的),这样就无法得到点的三维坐标。。所以现在我不知道该如何去实现此功能,加上第一次做二次开发,很头疼啊,你能指点下实现该功能的开发思路吗?小弟在此谢过了啊!!~~
发表于 2009-10-27 19:27:49 | 只看该作者
3# fourwood_0328
NX中有这种功能吗?能具体告诉我在GD&T的哪个地方吗?万分感激!~
发表于 2009-10-27 19:47:53 | 只看该作者
这个问题有点难呀
发表于 2009-10-27 20:53:03 | 只看该作者
6# huyou88
是啊,很头疼啊,开发经验又少,真希望有过类似开发经验的能指点一二。
发表于 2009-10-29 17:54:36 | 只看该作者
自己顶一下。。
发表于 2009-11-2 14:44:05 | 只看该作者
用UF_UI_set_cursor_view(0)可以实现在DRAFTING下选择视图中的对象,这个功能如果是取绝对坐标系位置比较好实现,但如果转换成视图坐标,可能比较难.
发表于 2009-11-2 14:58:06 | 只看该作者
找了下,NX4有自带的这种功能,在PMI中.在DRAFTING下打开PMI,然后PMI--NOTES--COORDINATE.
GMT+8, 2025-4-20 06:09 , Processed in 0.026058 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
