查看: 15862|回复: 5
[已解决] 如何打开中文图档
发表于 2009-10-20 11:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何打开UG中文图档
发表于 2009-10-20 16:04:27 | 只看该作者
不会用google?不会用百度?
不会用论坛里的搜索?
发表于 2009-10-20 16:09:43 | 只看该作者
用“心”可以打开
发表于 2009-10-21 15:44:45 | 只看该作者
使用方法:
1.将文件解压到C:
2.打开UG目录下UGII\menus\custom_dirs.dat, 在最后一行添加C:\UG_CHS,保存,重新启动UG.
进行面的设置后,UG中会增加个工具条(就是这个外挂的工具条)
打开和保存文件的时候,用这个外挂上的打开和保持就可以了!
其实这些外挂不好用啦,也无非是中转下文件!
发表于 2009-10-21 16:49:01 | 只看该作者
这种打开中文的外挂很多缺陷的,奉劝楼主不要用最好
发表于 2009-10-21 20:04:47 | 只看该作者
如要不用外挂,可以说NX目前所有版本都不支持
GMT+8, 2025-2-6 19:36 , Processed in 0.028553 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
