查看: 17206|回复: 14
[求助] 此灯笼产品粘前模
发表于 2009-10-20 11:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此灯笼产品粘前模.请教高手。怎么解决。谢谢。
发表于 2009-10-20 15:04:43 | 只看该作者
开模时行位先不要动,前后模开一段距离再动,靠三处扣位把产品拉在后模。或者你后模不要要求镜面,做纹面!
发表于 2009-10-20 15:11:59 | 只看该作者
后模做晒纹,更粘前模
发表于 2009-10-20 16:04:42 | 只看该作者
把母模板做成可移动的吧,加四个弹簧,加开闭器,靠母模硬顶吧.
发表于 2009-10-20 22:41:51 | 只看该作者
3# 干锅肥肠
polishinf
发表于 2009-10-20 23:16:36 | 只看该作者
这种产品,扣位全在后模,抱紧力应该是后模大
怎么会占前模呢
发表于 2009-10-21 10:03:56 | 只看该作者
我估计产品粘前模是由于前模产生真空吸咐作用产生的,如模可能的话,在前模做镶件来排气,应该可以解决的.
发表于 2009-10-21 10:42:41 | 只看该作者
支持这位仁兄的说法。如果前部是抛光的话,很容易产生这样的问题。
发表于 2009-10-23 16:40:31 | 只看该作者
做镶件就产生拼镶线了,还是赞成在后模多做辅助的胶位来拉,然后再后加工去掉
发表于 2009-10-24 11:00:09 | 只看该作者
前模做镶件不可以。前模是镜面的。
GMT+8, 2025-4-10 19:34 , Processed in 0.025073 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
