查看: 17746|回复: 9
[资料] A级曲面
发表于 2009-10-20 22:06:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
A级曲面(不知道的来看看啦)
  NO知在整个汽车开发的流程中,有一工程段称为 Class A Engineering,重点是在确定曲面的品质可以符合A级曲面的要求。
  所谓A级曲面的定义,是必须满足相邻曲面间之间隙在 0.005mm 以下(有些汽车厂甚至要求到 0.001mm),切率改变 ( tangency Change ) 在0.16度以下,曲率改变 (curvature change) 在0.005 度以下,符合这样的标准才能确保钣件的环境反射不会有问题。
  a-class包括多方面评测标准,比如说反射是不是好看、顺眼等等。当然,G2可以说是一个基本要求,因为g2以上才有光顺的反射效果。但是,即使G3了,也未必是a-class,也就是说有时虽然连续,但是面之间出现褶皱,此时就不是a-class
  通俗一点说,class-A就必须是G2以上连接。G3连续的面不一定是CLASS-A曲面。
  汽车业界对于a class要求也有不同的标准,GM要求比TOYOTA ,BMW等等要低一些,也就是说gap和angle要求要松一些。
  关于A-class surfaces,涉及曲面的类型的二个基本观点是位置和质量。
  位置——所有消费者可见的表面按A-Surface考虑。汽车的console(副仪表台)属于A-surf,内部结构件则是B-surf。
  质量——涉及曲面拓扑关系、位置、切线、曲面边界处的曲率和曲面内部的patch结构。
  有一些意见认为“点连续”是C类,切线连续是B类,曲率连续是A类。而我想更加适当地定义为C0、C1和C2,对应于B样条曲线方程和它的1阶导数(相切=C1)和它2阶导数(曲率=C2)。
  因此一个A-surf有可能是曲率不连续的,如果那是设计的意图,甚至有可能切线不连续,如果设计意图是一处折痕或锐边,(而通常注塑或冲压不能有锐边,因此A-suuf一定是切线连续(C1)的)。
  第二种思想以汽车公司和白车身制造方面的经验为基础,做出对A-surf更深刻的理解。他们按独立分类做出了同样的定义。
  物理定义:A-surf是那些在各自的边界上保持曲率连续的曲面。
  曲率连续意味着在任何曲面上的任一"点"沿着边界有连续变化的曲率半径。
  曲面是挺难做到这一点的
  切向连续仅是方向的连续而没有半径连续,比如说倒圆角。
  点连续仅仅保证没有缝隙,完全接触。
  事实上,切连续的点连续能满足大部分基础工业(航空和航天、造船业、BIW等)。基于这些应用,通常并无曲率连续的需要。
  A-surf首先用于汽车,并在消费类产品中渐增(牙刷,Palm,手机,洗机机、卫生设备等)。
  它也是美学的需要。
  *点连续(也称为G0连续)在每个表面上生产一次反射,反射线成间断分布。
  *切线连续(也称为G1连续)将生产一次完整的表面反射,反射线连续但呈扭曲状。
  *曲率连续(也称为G2连续的,Alias可以做到G3!)将生产横过所有边界的完整的和光滑的反射线。
  在老的汽车业有这样一种分类法:A面,车身外表面,白车身;B面,不重要表面,比如内饰表面;C面,不可见表面。这其实就是A级曲面的基础。
  但是现在随着美学和舒适性的要求日益提高,对汽车内饰件也提到了A-Class的要求。因而分类随之简化,A面,可见(甚至是可触摸)表面;B面,不可见表面
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-11-1 11:05:38 | 只看该作者
新人,过来学习下,学汽车的
发表于 2009-11-4 12:12:06 | 只看该作者
ZC ZC支持支持
发表于 2009-11-6 20:57:44 | 只看该作者
A级曲面学习了!
发表于 2009-12-11 10:41:39 | 只看该作者
了解了,谢谢分享!!!!!
发表于 2009-12-11 12:45:31 | 只看该作者
了解一下,有图示就更好。
发表于 2009-12-14 16:23:55 | 只看该作者
学习了,不知道有没有A级曲面教程。
发表于 2010-1-2 00:15:12 | 只看该作者
想学A面设计,不知道那里有教程及资料,谢谢了!
有的请帮忙E—MAIL :ltlsky@163.com
发表于 2010-1-2 00:15:24 | 只看该作者
发表于 2010-8-12 18:48:51 | 只看该作者
谢谢分享!!
GMT+8, 2025-3-7 05:55 , Processed in 0.026166 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
