查看: 18205|回复: 13
[求助] 请教
发表于 2009-10-20 22:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥,小弟刚刚接触产品,材料为铝合金,如下图示(2种产品),不知怎样加工方便,要做夹具吗?该怎么做? 还有6面外形该怎么做出,小弟不才,还望各位大哥大侠不吝赐教。
发表于 2009-10-21 19:26:57 | 只看该作者
怎么没人顶啊,版主呢?
发表于 2009-10-27 08:21:56 | 只看该作者
虎钳搞定。。。。。。。。
发表于 2009-11-1 16:27:45 | 只看该作者
这个简单,虎钳就可以了,再不行就压一边加工,换一次压板做另一边
发表于 2009-11-11 09:48:46 | 只看该作者
很多做夹具的取决于两个因素:产品数量的多少和加工工艺的难易.
批量多的做夹具提高效率,降低成本.
加工工艺一般方法无法加工的,必须要做辅助夹具.
发表于 2009-11-12 08:28:56 | 只看该作者
不知道你们是怎么加工的,万能加工是可以的,但要是批量,还是做个简易夹具比较好,因为外开有R角,所以,可粗加工外型,再钻孔,用孔固定在简易夹具上,加工外型及孔.
发表于 2009-11-13 11:30:54 | 只看该作者
没有呀,我怎么看不件呀
发表于 2009-12-1 23:15:53 | 只看该作者
用虎钳就可以了,先加工外形及  沉孔面  然后反过来就OK了
发表于 2009-12-4 21:15:55 | 只看该作者
4006业务是中国联通为客户提供的一种主被叫分摊付费业务,主要应用于为**、企业、事业单位提供号码统一的呼叫中心或自动语音平台。
中国联通向4006业务客户提供接入号码优选分配、整体解决方案、全国业务快速开通、电信级 通信服务保障、专家级业务分析、一站收费、一站结算等一条龙服务,帮助客户在全国范围内建立低成 、快速覆盖和任意延伸的业务网络。 网址 https://www.4006.cn
发表于 2009-12-6 19:30:28 | 只看该作者
学习
GMT+8, 2025-4-21 01:58 , Processed in 0.041387 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
