查看: 16011|回复: 8
【求助】
发表于 2003-6-20 14:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁有可以出"K"值的后处理?因为同一程式行JK或IK比行45度快2/3的时间!!!!
发表于 2003-6-20 14:49:51 | 只看该作者
发表于 2003-6-20 14:56:23 | 只看该作者
你的话很难懂,是不是说用NURBS的后处理?
发表于 2003-6-20 15:06:45 | 只看该作者
非也!如下:
G02 X-6.554 Z19.771 I2.775 K-19.678
X-8.944 Z18.673 I6.417 K-17.129
手中的后处理只有UG(自做的)及MASTERCAM可出"JK"或"IK",CIM后处理就不能!
发表于 2003-6-20 15:13:31 | 只看该作者
你那CIM的POST是不是太特殊了一点,一般的POST都是用G02和G03来表示圆弧的。
发表于 2003-6-20 15:33:37 | 只看该作者
能否将你的POST贴上来!
发表于 2003-6-20 15:39:30 | 只看该作者
我的现在用的POST就不贴了,但POST本论坛多的是,这是其中一个https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=&age=-1
发表于 2003-6-20 15:49:16 | 只看该作者
你所讲的POST论坛里面的后处理我都用过,但不能出如下:
X-8.944 Z18.673 I6.417 K-17.129 !!!
你可以以一个圆弧拉个半圆面试试,刀行0度或90度试度试试,看是否有G02 X Z I K???(不是行X Y Z)
发表于 2003-6-20 16:11:36 | 只看该作者
哦,搞了半天我才明白,你想要在垂直于XY的平面上有圆弧表示的加工指令,你这问题很好,给我点时间搞搞,可能CIM中有其它原因。因为一般的POST没锁住这指令。比如我上面推荐的POST理论上就能输出这代码的,算法如图,但实际是不可以,请让我想想。
有哪位兄弟知道的,不防指点一下,先谢了。
GMT+8, 2025-4-23 01:01 , Processed in 0.026350 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
