[讨论] 这个产品模具这样做会不会跟着滑块跑
发表于 2009-10-22 12:21:13 | 只看该作者
一定不会,放心做吧
发表于 2009-10-22 12:29:52 | 只看该作者
一定不会,放心做吧
发表于 2009-10-22 21:24:02 | 只看该作者
滑块脱模斜度尽量做大,料头顶针做个拉料位
发表于 2009-10-22 22:12:26 | 只看该作者
怎么会跟着滑块跑,你的型腔挡不住?
发表于 2009-10-22 22:16:21 | 只看该作者
不要想得太复杂,肯定不会!!!就这样做吧
发表于 2009-10-22 22:19:39 | 只看该作者
绝对不会,人品保证
发表于 2009-10-23 10:37:00 | 只看该作者
你是不是懂模具的!不好意思直接说出来了!那是绝对不会的!只是加点斜度就好了!
18
发表于 2009-10-23 16:38:43 | 只看该作者
不会的~~~~~~~~
19
发表于 2009-10-23 17:58:03 | 只看该作者
会,建议把产品行位处端面PL线有前、后模肉成型(要求端面要有前后模出模角),如果产品端面不允许有脱模角,就要行位先动作
20
发表于 2009-10-23 18:22:46 | 只看该作者
低级问题,还要问
太肤浅了
GMT+8, 2025-2-8 04:06 , Processed in 0.023148 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
