[讨论] 这个产品模具这样做会不会跟着滑块跑
发表于 2009-10-23 19:41:16 | 只看该作者
滑块镶件斜度搞大点  开模时滑块本体延时~~
22
发表于 2009-10-23 20:21:37 | 只看该作者
恩会各
23
发表于 2009-10-24 08:50:39 | 只看该作者
先抽滑块再开模
24
发表于 2009-10-24 09:23:18 | 只看该作者
这么简单的东西都搞不懂,你可以到车间随便问个师傅都知道的,不懂又不问;别做模具设计了;
25
发表于 2009-10-24 15:17:33 | 只看该作者
不会,中间有个槽不说,再说浇口和那个入子是在同一水平线上的,
26
发表于 2009-10-24 15:36:55 | 只看该作者
滑块入子加点斜度是不会的,如果不能加的话,就先抽滑块再开模
27
发表于 2009-10-24 19:24:28 | 只看该作者
建议你的行位走遂道好一点,就是行位封胶处起一个枕位插到前模去.孔位走遂道出!
28
发表于 2009-10-24 20:15:04 | 只看该作者
不会
真的不会
一定不会,放心做吧
绝对不会,人品保证
不会的~~~~~~~~
低.....................................
29
发表于 2009-10-24 21:31:04 | 只看该作者
汇集最新内容: Pro/ENGINEER专区 Siemens NX专区 SolidWorks专区 Velocity专区
  有同感`````````   支持
30
发表于 2009-10-25 23:16:40 | 只看该作者
要求不是很高的话  应该问题不大     如果真的怕跑     可以把这个滑块上的东西可以做成可以活动的
GMT+8, 2025-2-8 03:45 , Processed in 0.034368 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
