查看: 15886|回复: 7
[求助] 怎样改成尖角过度
发表于 2009-10-22 10:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎样改成尖角过度,工件里面的尖角,后置出来的程序里面是圆角,老是把尖角的地方给倒个小圆角,该怎样解决那。
我以前都是如此编程的也没有出现问题只是最近却偶尔出现这种情况,是不是和机床精度有关系啊。
发表于 2009-10-22 10:03:29 | 只看该作者
想把它给成程序里面后置出来的程序也是尖角的
如图一样
发表于 2009-10-22 10:04:15 | 只看该作者
我把参数改成无程序里面还是有圆角,是不是的改后处理啊
发表于 2009-10-22 10:41:52 | 只看该作者
刀路是怎样POST出来就是怎样啊,图一的四角圆了应该是你机床的问题了,不关后处理事!
这个圆角圆的是内拐角,你刀路是外圆角,与这参数八杆打不着,不知道是谁教你的!
发表于 2009-10-22 10:43:56 | 只看该作者
外拐角圆弧过度改成延伸参数是这个
发表于 2009-10-22 16:00:39 | 只看该作者
谢谢进明版大指点,
不知道在4.0上,改那个参数可以将刀路改成图2所示的那样。
发表于 2009-10-22 18:18:59 | 只看该作者
你真悠闲
发表于 2009-10-22 21:38:09 | 只看该作者
[img][/img]
GMT+8, 2025-4-25 00:45 , Processed in 0.023696 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
