查看: 17164|回复: 4
[求助] 关于自动生成bom表
发表于 2009-10-22 10:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
整体设备设计好了后
由于个人习惯,总装配体里面没有子装配体,全部在一个总装配图体里面,
现在在总装配体里面把需要零件保留,其它零件隐藏生成工程图。但是在生成bom表时候,其它零件没有办法去除,以前使用2007的时候有属性可以去除的,现在改成2009的结果就没有这个属性了,奇怪,请各位仁兄提醒各位是怎么处理这个问题的,或者支支招
发表于 2009-10-22 11:15:15 | 只看该作者
在要隐藏的零件上  右键  ,然后选  "属性"    再选  "不包括在材料明细表中"
发表于 2009-10-22 11:23:13 | 只看该作者
可行,我怎么没有想到呢!谢了
发表于 2009-10-22 13:16:39 | 只看该作者
没有子装配体是明显不符合制造实际的.
发表于 2009-10-22 13:18:49 | 只看该作者
chenguai 发表于 2009-10-22 11:23
可行,我怎么没有想到呢!谢了
只是以前你没用到
GMT+8, 2025-4-19 10:14 , Processed in 0.028141 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
