查看: 18179|回复: 17
[求助] CATIA模架问题!~~
发表于 2009-10-22 11:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的V5R17 sp3,为什么调出来的模架都是AB板有叠在一起有干涉的啊?
哪位大虾有碰到过这个问题么?
发表于 2009-10-22 11:53:27 | 只看该作者
哪位大虾有碰到过这个问题么?
  这个正常啊,系统的模版默认预加了,把那个关系系改成0就OK啦。。。这样的视频老酷很多年前就做过啦。。  用19版本吧。。。还用17SP3,BS你!亏你还是KG的弟子,把KG名声坏了。
发表于 2009-10-23 08:36:12 | 只看该作者
额。我才刚用CATIA不久啊,斑猪你说改的是哪个啊》?19版本哪里有的下载哦?
发表于 2009-10-23 09:30:41 | 只看该作者
  贴图片说明啊,我怎么知道你导入的是哪个模架?
发表于 2009-10-23 10:06:01 | 只看该作者
4# biiby
就是这样的啊,老大快点帮忙看看,哪次你过来看酷哥,我请客,哈哈
发表于 2009-10-23 10:42:38 | 只看该作者
把BB顶出来!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2009-10-23 10:43:41 | 只看该作者
不信你不出来
发表于 2009-10-23 10:49:01 | 只看该作者
默认的话是不能直接修改的,如果是模板的话是有参数的。。。不过你可以改特征树的公式,,,如下图,默认预留量是0.8系数CORE版的高度,可以改为 0 或者 0*`CorePlate\H`
发表于 2009-10-23 10:49:59 | 只看该作者
cgxmold 发表于 2009-10-23 10:43
不信你不出来
  我不是随时看版块的,刚好看见了就回答,没看见了就没理了哦。。。
发表于 2009-10-23 10:51:05 | 只看该作者
  在论坛问问题要有耐心,你猛个刷新的话,偶开心还好。。。不开心的时候扣你分分,当你恶意灌水!
GMT+8, 2025-4-10 23:24 , Processed in 0.048633 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
