查看: 15895|回复: 9
[求助] 请问这样会缩水吗?
发表于 2009-10-22 17:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位兄弟,如图这样会缩水吗?
发表于 2009-10-22 22:20:59 | 只看该作者
你的 壁厚是多大,什么材料?正常来说还没超过1.5倍,不至于缩水
发表于 2009-10-22 23:01:26 | 只看该作者
过3MM没。
发表于 2009-10-22 23:13:37 | 只看该作者
看比例,应该不会
发表于 2009-10-23 09:01:36 | 只看该作者
没过3MM!应该用ABS+PET!
发表于 2009-10-23 09:07:08 | 只看该作者
一般不会的.看你的胶厚是多少.不超过2.5就没有事.
发表于 2009-10-24 20:23:26 | 只看该作者
不单会缩水,产品也容易变形。
发表于 2009-10-28 14:43:01 | 只看该作者
看比例不会.
发表于 2009-10-28 22:57:27 | 只看该作者
应该不会,在加工模具和生产调机时要求满足这个地方的要求,
发表于 2009-11-11 21:18:44 | 只看该作者
ewreryudbdd
GMT+8, 2025-2-8 00:59 , Processed in 0.035038 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
