查看: 15505|回复: 2
[讨论] 用G1曲线,投影到 曲面上,能成G1曲线吗
发表于 2009-10-23 08:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用G1曲线,投影到 曲面(曲面是G1曲面)上,能成G1曲线吗,是 G0,还是G1,或者是G2,
还有,咱们在曲面上把投影的G1或者g0曲线修改为G2,或者G1?
发表于 2009-10-23 11:52:01 | 只看该作者
呵呵  一个不是的了吧
你可以用桥接里面的约束呀呵呵
发表于 2009-10-23 21:50:24 | 只看该作者
怎么 使得投影为G2,G1
GMT+8, 2025-3-14 19:20 , Processed in 0.024450 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
