查看: 16404|回复: 8
[原创] (经典)UG的常见难解决问题(请高手回答
发表于 2009-10-23 17:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这些问题都要怎么解决
(1)   UG扫掠不能相切面
(2)   UG草图怎么没有替换曲线
(3)   UG怎么检测实体的最薄处是多少,和最短边
(4)   UG怎么把很多个面,都做成一个面,国外发我的图,都是一个面,但是他不可能一次做出来,他也一定是做了好多个面合的。倒出来就成一面,有什么方法。把相切面合成一个面
(还有些问题我忘了,以后想到在发)
(请高手回复小弟我)    谢谢了~~~~~
发表于 2009-10-23 17:03:14 | 只看该作者
兄弟们进来要回帖呀!!
发表于 2009-10-23 17:14:51 | 只看该作者
怎么没人回答呀?
发表于 2009-10-23 19:22:28 | 只看该作者
1)   UG扫掠不能相切面          变化扫略可以
2    UG草图怎么没有替换曲线        可以呀
UG怎么检测实体的最薄处是多少,和最短边    不懂
3  UG怎么把很多个面,都做成一个面,国外发我的图,都是一个面,但是他不可能一次做出来,他也一定是做了好多个面合的。倒出来就成一面,有什么方法。把相切面合成一个面    融合可以,不过复杂不行
发表于 2009-10-23 20:56:07 | 只看该作者
UG 可以分析实体厚度的。
发表于 2009-10-23 23:14:38 | 只看该作者
谢谢有人回复我
发表于 2009-10-24 01:07:24 | 只看该作者
第一个用艺术曲面
发表于 2009-10-24 10:42:56 | 只看该作者
请问,能把问题回答清楚点吗,,可以告诉我怎么操做,,我就是找不到,,比如草图里的替换曲线,找不到,,意思就是要,后面有好多步骤,,我要改前面做的曲线,又不能删,一删后面的都不生成了。。就要画一条线,然后替换了他。就行了。。
发表于 2009-10-25 21:01:04 | 只看该作者
tingwen123 发表于 2009-10-24 10:42
请问,能把问题回答清楚点吗,,可以告诉我怎么操做,,我就是找不到,,比如草图里的替换曲线,找不到,,意思就是要,后面有好多步骤,,我要改前面做的曲线,又不能删,一删后面的都不生成了。。就要画一条线,然 ...
按shift+左键原线删除,左键选新线替换
GMT+8, 2025-3-14 21:15 , Processed in 0.029994 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
