查看: 15963|回复: 5
[讨论] 新人报道。,有个问题问下MC的朋友
发表于 2009-10-24 23:24:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    •   图一位工件图,加工中我遇到个问题,就是图中标记的两个面交接出有台阶 界处有台接,应该怎么走刀好点不会留下台阶,我用的时候是D1.5的刀加工深度3.56,曲面有3度斜度,大刀进不了,直能先偷料在用1.5刀光掉,我走的是走外行铣销。加工出来不是不圆就是两个曲面间有台阶还铣小了0.1,所以请MC朋友帮帮看下谢谢
发表于 2009-11-5 19:48:08 | 只看该作者
拿去EDM清角
发表于 2009-11-5 20:02:37 | 只看该作者
用等高銑试试
发表于 2009-11-6 21:18:59 | 只看该作者
那个3.6的位置的参数设置的意思是:如果提刀距离大于3.6(你可随便设此参数),就提刀;小于3.6就不提刀
发表于 2009-11-11 20:17:59 | 只看该作者
顶四楼的!支持!
发表于 2009-11-15 12:40:00 | 只看该作者
我那工件加工的时候,刀路都很好,提刀少的很,就是加工完后,工件成椭圆,.还有就是,上图中两个曲面有台阶,
GMT+8, 2025-4-26 08:50 , Processed in 0.056210 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
