查看: 16740|回复: 8
[求助] VSS螺旋扫描的问题
发表于 2009-10-26 12:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的这个VSS的截面关系式要怎样改,才能使VSS类似螺旋扫描时,截面不变形。
附上PRT(版本4.0M020)有些4.0的可能打不开
发表于 2009-10-26 12:51:33 | 只看该作者
发表于 2009-10-26 12:52:45 | 只看该作者
PRT来了!!!
发表于 2009-10-26 13:31:45 | 只看该作者
你可以分二步扫描,第一步,截面不是一个圆,而是一条直线段,VSS后获得一个螺旋曲面,然后再选其边链扫描,截面为圆即可.
发表于 2009-10-26 13:39:26 | 只看该作者
有难度的做法2步:用环形曲线方程式做曲线 然后做一个普通扫描
简单的做法3步:草绘圆,用VSS扫一个曲面,再用曲面的编辑做轨迹普通扫描
发表于 2009-10-27 12:33:12 | 只看该作者
我以前也是用4楼这种方法做的,但是觉得步骤太多,也挺麻烦。最好是能用VSS一步能扫出
发表于 2009-10-27 13:47:06 | 只看该作者
两步都嫌麻烦?
发表于 2009-10-28 12:27:39 | 只看该作者
能一步做到,为什么要做两步呢?
发表于 2009-10-28 14:27:03 | 只看该作者
lyfu2003 发表于 2009-10-28 12:27
能一步做到,为什么要做两步呢?
从轨迹和截面之间的法向关系, 你要求的图形能够在1步完成这么多条件?
GMT+8, 2025-4-23 15:24 , Processed in 0.064561 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
