查看: 17078|回复: 6
[求助] 把PRO/E中的三视图转换为CAD格式以后
发表于 2009-10-26 16:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把PRO/E中的三视图转换为CAD格式以后,为什么尺寸都不对了,不知道那里出错了
发表于 2009-10-26 17:04:14 | 只看该作者
在绘图里面点选文件---属性---绘图选项查找drawing  units将它设置成mm就可以了
发表于 2009-10-26 17:06:30 | 只看该作者
尺寸是不是大了25.4倍?如果是这样的话把drawing_units设置为mm就可以。
发表于 2009-10-26 17:14:46 | 只看该作者
在CAD里缩小了 没量过 不知道多少倍
发表于 2009-10-26 17:15:19 | 只看该作者
谢谢楼上的两位啊
发表于 2009-10-27 10:11:56 | 只看该作者
jxczg  能在帮我解决一个问题吗
发表于 2009-11-10 09:51:30 | 只看该作者
有这样几个地方可能会引起上述现象,
1 如已有网友回复的,尺寸单位的定义错了。这可能牵扯到零件三维建模时就没设置对,设成英制的,这样会差25.4倍,但是如果在三视图中只标数字,不标单位,应该是没问题的。
2 设置转换图样时的单位不一致,这样的话就会在转换时相差25.4倍。
3 还有一种情况是,先设置了图幅,再做三视图,这样PROE会将试图放大或缩小,以适应图幅的大小,在这种情况下,转换为AUTOCAD时,如果转换了以后不作任何处理,尺寸是不会错的,如果调整试图,移动或修改,AUTOCAD会按其预设的测量比例从新计算图样的尺寸,这是标注的尺寸就会相差在PROE生成三视图时设定的比例所形成的倍数。比如:PROE生成三视图时采用了1:10,AUTOCAD图样中尺寸就会变成1/10,解决的办法有一个很笨、很好记的,就是调整一个尺寸的测量比例后,用这个尺寸把其他的全用格式刷全刷一遍。
GMT+8, 2025-4-22 05:41 , Processed in 0.021201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
