[讨论] 向用UG编程的同行朋友请教的关于拉刀及参数设置等问题。
发表于 2009-10-27 18:20:53 | 只看该作者
支持LZ
继续观望
发表于 2009-10-27 19:48:55 | 只看该作者
9.对于区域铣清R弧面时可做辅助实体加边界把刀路做得更漂亮。但有时玩具模较复杂那种刀路似乎跳刀不好看很乱。不知还有什么好的技巧。
发表于 2009-10-27 19:57:32 | 只看该作者
10。上传上过机的手机模刀路供各路朋友观赏与学习。(高手就不用了)
发表于 2009-10-28 08:56:47 | 只看该作者
beijing2008wyl 发表于 2009-10-27 16:20
8。等高光刀小厂双向直接多,大厂都基本用顺铣横越(高速机比较亮光的)。大模双向直接。对于这两种用法的各人看法都有。双向快,顺铣亮。说下同行们的看法。
我这里一般是看深度  超过50mm走顺铣 加硬料的话也走顺铣 其他就混合
个人意见·· 期待高手的答案···
发表于 2009-10-28 10:19:24 | 只看该作者
一直以UG6默认设置为基准,再用CIMCOEdit5看下算出来的刀路有没有问题,主要看抬刀和起点高度,发现问题再改下设置,一直还没出现拉刀的情况。
发表于 2009-10-29 16:36:26 | 只看该作者
横越是因为机器是2.5轴,会不按程序的抬刀然后再移动过去,直接45度斜拉过去的。我吃过很多次亏,这个是机床里有个参数有关,找找进明老大的帖子
发表于 2009-10-29 16:42:30 | 只看该作者
拉刀的情况,有很多种,我所知道的有几种,都是我所遇到过的,开飞刀后用平地刀2D跑侧壁,飞刀越向下实际留的余量越多,在这样的情况如果按理论去加工会拉刀下去,如果刀不行,那样更严重。所以注意深度,在二开 的时候可以选择先光下侧壁,参考刀我也拉过刀,从下往上铣,所以切记注意现实会留多少余量的
18
发表于 2009-10-29 16:43:10 | 只看该作者
不加圆角机床震动太大了,整个公司都听见
19
发表于 2009-10-29 16:44:54 | 只看该作者
我现在喜欢用3D,再选上参考刀,那样刀路很漂亮的,不过别人告诉过那样会有可能过切的,仔细看下就好了的
20
发表于 2009-10-29 16:45:53 | 只看该作者
昨天我出了个程序出现缩刀的情况,是因为走斜45度的角开粗,加工最后刀竟然抬起了俩个毫米,俩块都是,我还不知道什么原因的。想也想不明白的
GMT+8, 2025-4-20 15:18 , Processed in 0.026062 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
