查看: 21446|回复: 22
[讨论] 向用UG编程的同行朋友请教的关于拉刀及参数设置等问题。
发表于 2009-10-27 13:36:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人有以下问题写出,向同行用UG编程的朋友请教各探讨,让想用UG编程又不敢用的同行对UG走近,UG编程的高手贡献点点你们的经验,用得不是很好的也发表下你们的看法,凑下热闹。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-10-27 13:47:59 | 只看该作者
1.ug拉刀撞刀有哪些情况?如何可避免?
我的撞刀经验一次。原因:米克朗后处理误用成法兰克的上机导致。拉刀经验两次。铜公一次,钢料一次,铜公的拉刀原因:抬刀高度太小,拉到余量。钢料拉刀原因:程式没问题。罗一个凸的后模仁抬到另一边时不抬那么高直接拉过去导致降面。原因:后来请教高手说是横越速度问题。后来我编程都设置有横越速度,也没出现过拉刀的问题,我这想问的是,究竟是不是横越导致的拉刀??(请教过别人说是普通机才要,高速机不用)请路过的发表你们的看法。。。
发表于 2009-10-27 13:48:31 | 只看该作者
我也是刚开始学UG,简单的东西,自己用的夹具,就用UG练练手,其他的还是用MC搞定。还好,还没出过问题!不过老用UG老是觉得怕怕的!
发表于 2009-10-27 13:55:13 | 只看该作者
2。关于拐角走圆的问题。有的人说设了好,有人说设了不好。我有时设有时不设设一般0。5太大清的料会留得多。到底是设了好还是不设好??设多大比较好?富士康好像都设的有,而又有好多厂不设。去银宝山新见工主管也一般去看下下你的拐角走圆有没勾上。有的还在拐角那倒个圆角(mastercam都基本这样做UG我感觉没这个必y要)你们的看法是?
发表于 2009-10-27 15:51:34 | 只看该作者
3。进退刀在面铣。平面铣。型腔铣中都有。各人设置不同。其中有个竖直,最小。竖直最小可设多少到底?(通常刀下刀量0.6以内我一般设置1-1.5mm,比底部余量与下刀量和大),但也见过设很小的。用0。3-0.5的,。如何设才能让刀抬的又少又不拉刀?
发表于 2009-10-27 15:54:56 | 只看该作者
4。CIMATRONG的平行。光平面。等高可以垂直圆弧,下刀。。UG区域铣能不能这样走,可以做出一个相切逼近的刀路,但一直没敢用,听说不安全呵呵,不知有没人那样用过。
发表于 2009-10-27 15:59:40 | 只看该作者
5。大工厂二粗刀路中参刀用得多点,残留太多空刀了,我用不好还刀路清的很干净是真的。参考刀用的好像最多了。参考刀我一般设大3-5 mm,余量稍比一粗大点点。对于参考刀设多大为佳。不踩刀不空刀??参考刀具精角如何才是最好地效果?
发表于 2009-10-27 16:03:37 | 只看该作者
6。开粗的刀路有手动毛坯,自动块毛坯,边界毛坯,修剪边界加选实体对象,选取面和体加边界修剪,这几种了。究竟哪种最好?我是一直用修剪边界和部件。说下你们的看法吧
发表于 2009-10-27 16:16:25 | 只看该作者
7。进给参数设置问题。每个人设置也不一样。我设三个,下刀速度,剪切速度,横越速度,有的只设了一个,如比亚迪只设了一个进给。别的全为0,跑快速。还有设置下刀进给退刀这三个的。不知哪种设法最好。有的把快速控制了设了个10000, 我的设置为下刀1500-3000,进给3000-4000。横越4000-10000,(低速机4000-8000,高速机10000-15000),就是有个问题是下刀速度太小,半天下不来,太大第一刀或拐角时不稳定(高速机不会好像)。另外用三菱机会有一停一顿情况。走出来的外形弧形不很圆线性的一节节的。换台机就没有这种情况。不知有没人遇到过。(低速机)
发表于 2009-10-27 16:20:43 | 只看该作者
8。等高光刀小厂双向直接多,大厂都基本用顺铣横越(高速机比较亮光的)。大模双向直接。对于这两种用法的各人看法都有。双向快,顺铣亮。说下同行们的看法。
GMT+8, 2025-4-21 02:05 , Processed in 0.025145 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
