查看: 20783|回复: 9
[讨论] 车载摄像头的结构与防水问题
发表于 2009-10-27 19:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人设计车载摄像头的结构虽做了防水,但还是有点问题:要么图像朦,要么有水珠,不知各位有啥建议?
发表于 2009-11-2 14:30:21 | 只看该作者
甘你都仲话防水?????????
发表于 2009-11-10 13:04:50 | 只看该作者
密封还是不大好!试一下换另外一种gasket,图像蒙应该原因很多,驱动没有调试好?还是玻璃镜片有水汽,进灰尘蒙?还是别的??
发表于 2011-5-4 15:57:54 | 只看该作者
几级防水,朦的话应该是有很少量水进入,还未造成元器件烧毁。
发表于 2011-6-10 21:52:55 | 只看该作者
如果有水珠要么是防水不过关,要么是机器内部密封,没有排气的地方,防水不过关就加强防水的设计,机器内部有水珠建议增加透气膜,就和透气钢一样的原理
发表于 2011-7-8 18:23:08 | 只看该作者
摄像头防水很简单啊
发表于 2011-10-25 10:21:24 | 只看该作者
正常的话在户外冬天使用时摄像头内部必须设计有加热圈,这样可以去除镜头和玻璃罩表面的水汽,这样图纸就不会朦了。另外就是防水没有做好,里面多多少少进了水。
发表于 2012-3-2 16:06:40 | 只看该作者
你那进水了
发表于 2012-8-13 20:45:43 | 只看该作者
镜头镜片在装配的时候,工作环境很重要,要保持高温低湿装配,避免水汽留在镜头内。
发表于 2013-3-17 10:28:24 | 只看该作者
GMT+8, 2025-2-23 20:12 , Processed in 0.026383 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
