查看: 20436|回复: 13
[求助] ug跟随周边的进刀,刀路问题
发表于 2009-10-28 17:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照我上面的参数生成的刀轨 ( 切削方式 是倾斜 跟随周边)       在进刀的时候  怎么才能让他延刀路   倾斜进刀 而不是   在毛胚外面    垂直下刀 在进刀呢 (切削方式只用向外的)?
谢谢大侠
发表于 2009-10-28 18:50:10 | 只看该作者
不想在外面下刀,那可以在里面下刀呀
发表于 2009-10-28 19:04:05 | 只看该作者
我不想要向里的方式 啊     那样对刀具保护不好   从外往里切削   比较合理
发表于 2009-10-28 19:29:11 | 只看该作者
来图个图说明
发表于 2009-10-28 20:52:10 | 只看该作者
这话听得真捌扭,自相矛盾
向内就是从外往里切削的!
发表于 2009-10-28 20:53:41 | 只看该作者
5# 进明
是啊   知道怎么解决吗
发表于 2009-10-29 08:47:06 | 只看该作者
进明版主说得对,你说的话矛盾啊,让人不理解啊,你在说明白点
发表于 2009-10-29 10:16:15 | 只看该作者
如果按你这样的图很简单,用等高,进刀和圆弧都为0,设定倾斜角为1-3度(不要太大),层到层设置为倾斜于工件。做三个刀路,余量自己控制。整个切削过程就只有三次进刀,还全部是在毛坯上进刀,并且是从外向内。不过抬刀也是直接提起来。
发表于 2009-10-29 19:13:30 | 只看该作者
你这是什么题吗,晕,不过我教你一招从没用过的,做大毛坯,用边界修剪看看行不。
发表于 2009-10-29 19:29:37 | 只看该作者
8# jbny9
   这个方法比较让人接受  谢谢
GMT+8, 2025-4-25 08:05 , Processed in 0.026809 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
