查看: 16700|回复: 17
[讨论] 关于模具底部为导园的加工方法!
发表于 2009-10-29 09:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家是怎么做的?是等高加密?用R刀光,还是有什么更好的方法!!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-10-29 09:25:59 | 只看该作者
比如侧面和底部用了R1的圆过度,这个时候怎么做比较合理
发表于 2009-10-29 10:01:46 | 只看该作者
上个图说明,底部是平的还是曲面的,有多高,等等
发表于 2009-10-29 17:12:17 | 只看该作者
底部是平面的,因为我这里是做玩具模的,要求不是很高,所以有时候我就用等高加密, 不过另外一个人就用了R刀(ΦXR0.5) 我想知道模具精度要求高点的时候怎么做, 是打铜公还是有什么别的方法?就比如侧面高度30,底面为平面R1过度。
发表于 2009-10-29 17:30:52 | 只看该作者
家里UG坏了!用PROE画了
发表于 2009-10-29 17:37:41 | 只看该作者
就比如上面这图,底部圆角如果加工。 精度高如何做,精度低如何做?请高手不吝赐教!
发表于 2009-10-29 19:48:57 | 只看该作者
顶上去
发表于 2009-10-29 20:43:28 | 只看该作者
等高加密用牛逼刀
发表于 2009-10-29 20:45:11 | 只看该作者
等高加密用牛逼刀
发表于 2010-1-7 11:36:51 | 只看该作者
用R0.5的刀或者用直刀分层+等高加密
GMT+8, 2025-4-21 13:51 , Processed in 0.029008 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
