查看: 24902|回复: 18
[求助] 请教在Catia V5R17中如何装配弹簧
发表于 2009-10-29 09:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教高手在CATIA V5R17中如何装配弹簧,要求弹簧在不同的装配空间下随着空间的大小可以压缩或者是伸长,高手能够提供教程或者是实例最好了
我曾经试过Catia中的柔性子装配,但是发现那只是针对子装配的,零件本身还是刚性,而我提的问题是针对零件的,如弹簧本身可以伸缩,非刚性的
非常感谢了
发表于 2009-11-18 14:27:50 | 只看该作者
看看这个行不行!@
发表于 2009-11-18 22:18:41 | 只看该作者
我还没这么用过,受教!
发表于 2009-11-24 11:26:25 | 只看该作者
怎么给的也是这个模型呀,都是从别的网站上转的吧,这个模型我试验过,基本上可以做到在装配环境中通过改变弹簧的安装空间来保证弹簧是预压的状态,但是不足的是改变了弹簧的安装空间尺寸后,由于模型中有关联的关系式,所以打开单个的弹簧时发现弹簧的自由高度也已经变化了,变成了预压缩的尺寸了
这里谈论的Catia中弹簧装配问题,应该是:在装配环境中处于预压缩或者拉伸状态,但是不改变其在单个零件状态下的自由高度,否则弹簧的2D图面也跟着变化了。在pro/e中应该是可以这样的,装配环境中的弹簧设置不影响零件单体
大家还要继续摸索,似乎还差一点了,继续期待高手解答
发表于 2010-4-17 16:04:34 | 只看该作者
的却是个模型,骗人
发表于 2010-4-19 11:53:47 | 只看该作者
没明白,看了半天
发表于 2010-7-1 19:15:59 | 只看该作者
愁人啊,柔性件
发表于 2010-7-2 10:15:19 | 只看该作者
学习中 !!!!
发表于 2011-7-7 13:54:13 | 只看该作者
没用啊,不能拉伸
发表于 2011-10-15 14:43:44 | 只看该作者
我也想知道呢,正在学烤鸭,不好学啊
GMT+8, 2025-2-27 14:12 , Processed in 0.026980 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
