查看: 18002|回复: 6
[求助] 如何锁定新建的绘图名与prt文件名相同
发表于 2009-10-29 22:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
proe新建的绘图中总是默认以drw0001这样命名.
希望能直接以原prt名命名.望高手提供帮助
发表于 2009-10-30 08:18:31 | 只看该作者
没发现有相关的选项,我也经常想能够设置好,但不行
发表于 2009-10-30 09:49:32 | 只看该作者
顶出高手来
发表于 2009-10-30 10:04:07 | 只看该作者
我觉得比较难,因为新建绘图文件时,还没有确定绘图模型。
也就是还不知道part的名字。
发表于 2009-10-30 18:37:07 | 只看该作者
工程图很少要转啊,只要设置好模板,可以在保存PRT档自动保存同名的工程图,包括模具的工程图。
发表于 2009-11-6 12:42:01 | 只看该作者
也就是还不知道part的名字。
有同感
发表于 2009-11-13 13:23:29 | 只看该作者
在根目录下的TEMPLATE(好像是这样写的,即模板)文件夹下,新建一个与需要的PRT模板同名的DRW,
并在DRW里新建几个最常用的视图(参照的模型就是PRT模板文件),后保存
以后就无忧了,新建的PRT都自动有了DRW了,不过,全都自动保存到了工作目录(记住喔,是工作目录下)
加上:rename_drawings_with_object =part这个参数后就更方便了。
另,如何想将以前没有DRW的PRT比较快速出DRW,就是新建一个PRT并保存,
然后清除内存,再打开需要出DRW的PRT,并另存为刚建立并保存的PRT
再清除内存,然后打开这个被替换保存过的PRT,并将其另存为刚你需要出DRW的PRT就行
GMT+8, 2025-4-23 11:52 , Processed in 0.025694 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
