查看: 16662|回复: 3
装配爆炸问题!大大指教!
发表于 2003-6-21 08:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我要做爆炸图!要怎么搞!我点一下那个炸开!没想到炸的乱七八糟的!该上的下该下的上!CATIA没有这样傻吧!::?大大指教!::?::?::?
发表于 2003-6-21 09:39:46 | 只看该作者
爆炸圖最好在埸景中執行,不要在一般的模式下進行,進入場景中也有 爆炸的功能,爆炸的模式有 3d 、2d平面、依限制條件 三種方式爆,若是有次組立件也可以指定是否要爆開次組件,要爆開到那一層次組件,但是與 mdt 的爆炸方式,我只能說這方面 catia 真的是要在改進了,不過我看原廠的示範,他們好象很習慣這種做法,這是先爆炸後,在用羅盤調整每個零件的位置, 我想他們可能不會一次炸開所有的零件而是每層只炸開一層而已!
发表于 2003-6-21 10:54:24 | 只看该作者
原来如此!看来catia再这方面是没有pro/E强!::y谢谢大大!;-)
发表于 2006-1-13 21:59:44 | 只看该作者
厉害
GMT+8, 2025-1-31 10:31 , Processed in 0.023793 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
