查看: 16395|回复: 5
【讨论】
发表于 2003-6-21 11:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大大帮我看看结构上有什么毛病。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-6-21 12:13:53 | 只看该作者
位大大帮我看看结构上有什么毛病。
发表于 2003-6-21 12:30:57 | 只看该作者
用什mu材料?
螺絲柱太粗?
发表于 2003-6-22 11:51:18 | 只看该作者
不清楚你的螺丝柱是固定什么用的?觉得太粗了,没必要用M6的螺丝。
如果是塑胶件的话, BOSS的背面会严重缩水,你的壁厚才3MM,BOSS的外径>16.0MM
发表于 2003-6-23 14:33:21 | 只看该作者
jyz wrote:
各位大大帮我看看结构上有什么毛病。
你这个产品很高啊,我个人觉得
1,螺丝柱臂太厚,2-3mm差不多了,柱子台阶离底部太高,台阶还可以往下沉。
2,产品比较高,产品内部没有结构使产品留在后模,脱模会有困难的
3,产品顶出后可能容易变形,建议内部加一些筋
发表于 2003-6-23 19:02:11 | 只看该作者
谢谢各位了,以上提到的已一一改正,筋是比较难加的,因为里面还要再套上另外一个零件呢。我会再考虑把结构改好了再放上来的。
GMT+8, 2025-4-21 10:56 , Processed in 0.023172 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
