[讨论] E9清角过切了
发表于 2009-11-4 10:18:19 | 只看该作者
应该是Bug,在E7里面测试了一下没有问题。
发表于 2009-11-4 12:59:14 | 只看该作者
呵呵,这电极拆的太牛了。。
发表于 2009-11-4 14:02:13 | 只看该作者
仔细又看了一遍,嘿,还真是在加工电极。这个电极拆出来,老板没说什么吧
发表于 2009-11-4 16:30:39 | 只看该作者
这电极拆的太牛了
发表于 2009-11-4 21:26:17 | 只看该作者
13# 山中岁月
被老板叼死了  中山师傅    很毛   还过切了
发表于 2009-11-4 22:00:51 | 只看该作者
单工 发表于 2009-11-4 21:26
13# 山中岁月
被老板叼死了  中山师傅    很毛   还过切了
用平刀去做曲面的,材料还是铜的,不毛才怪
发表于 2009-11-4 23:37:29 | 只看该作者
我也不知道怎么回事,我的电脑有的时候,也犯这种低级错误
我今天,编了一个程序,在高级模拟里面显示,试过切的,我感觉不可能啊,没有理由,会过切啊,
所以把9.0关了,重新打开,程序没有改动,全部执行一下就好了,在高级模拟里面就显示没有过切,  郁闷啊,找了半天,没有找出是什么原因啊啊,
是,9.0自身的缺陷吗,(因为我没有安装补丁吗)
请高手,指点一下,小第啊
18
发表于 2009-11-4 23:42:27 | 只看该作者
我同意16楼的说法
用铣刀光面,很容易出现毛毛。
铣刀只适用于,开粗,铣侧壁,之类的
像有圆弧,过度的地方,最好用,球刀光一下啊,
一般来说,要是用铣刀加工电极,最好用新刀,普通立铣刀也很好用,有时间不妨试试
19
发表于 2009-11-6 09:58:06 | 只看该作者
朋友    那你一般都怎么加工的啊  有空给我几个NC文件  让我学学啊
20
发表于 2009-11-6 11:01:12 | 只看该作者
用平刀做曲面,只要不是直面的曲面,平刀来做 电极尺寸多是不准的,因为平刀不贴合曲面,做出来的东西又毛,不漂亮
如果洗铁的话,用平刀来做曲面,那样垃圾模才是这样做的,平刀洗铁爬面,易磨损,尺寸不准,光洁度也不好
做电极多是用球刀的啦
最喜欢牛鼻刀了,唉,可惜太贵了,舍不得用
GMT+8, 2025-4-30 10:54 , Processed in 0.026425 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
